+7 (495) 727 30 16
MTP-TO2.5
Клемма push-in трехпроводная, 2.5 мм²
103.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 12 180 шт.
Материалы
Трехпроводные push-in клеммы MTP-TO2.5 применяются для разветвления токовых цепей. В отличие от многоуровневых клемм данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 3 присоединения.
Применение клемм c технологией push-in позволяет значительно сократить время монтажа – жесткие провода и проводники с кабельными наконечниками просто вставляются в контактную колодку, где зажимаются с помощью пружинного механизма. Для подключения гибкого провода, а также для извлечения проводников – необходимо нажать на кнопку.
  • Высокая скорость монтажа
  • Надежный вибростойкий контакт
  • Корпус клемм из негорючего пластика
  • Двойной ряд для установки перемычек
Параметр   MTP-TO2.5
Расчетное сечение мм² 2.5
Номинальное напряжение В 1000
Номинальный ток А 24
Длина × Ширина × Высота мм 60 x 5.2 x 36.5
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 8
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH (TS) 35x7.5
TH (TS) 35x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 8-10
Сечение жесткого провода мм² 0.2…4
Сечение гибкого провода мм² 0.2…2.5
Сечение гибкого провода с НШВИ мм² 0.2…2.5
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Размеры единицы, мм 60 x 5.2 x 36.5
Вес единицы, грамм 7,3
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610095722020
Количество в групповой упаковке, шт. 20
Размеры групповой упаковки, мм 120 x 73 x 50
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 170,3
Количество в транспортной упаковке, шт. 1800
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 16169
В наличии
Нет в наличии
232 упак.
818.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
690 упак.
360.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
856 упак.
576.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
353 упак.
1584.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 043 упак.
274.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
15 488 шт.
158.40 ₽ с НДС
+16
В корзине
Кратность отгрузки: 16 шт.
