Одноуровневые пружинные клеммы MTS-10BL предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 10 мм².
Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTS-10BL | |
Расчетное сечение | мм² | 10 |
Номинальное напряжение | В | 800 |
Номинальный ток | А | 57 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 69.5 x 10 x 43.5 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 1.5…16 |
Сечение гибкого провода | мм² | 1.5…10 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 1.5…10 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 69.5 x 10 x 43.6 |
Вес единицы, грамм | 20,2 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722839 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 226,3 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 900 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 21209 |
