Материалы
Заземляющие пружинные клеммы MTS-10PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
Параметр | MTS-10PE | |
Расчетное сечение | мм² | 10 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 69.5 x 10 x 43.5 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 1.5…16 |
Сечение гибкого провода | мм² | 1.5…10 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 1.5…10 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Материалы
Размеры единицы, мм | 69.5 x 10 x 43.7 |
Вес единицы, грамм | 25,6 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722860 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 280,3 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 450 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 13100 |
