Одноуровневые пружинные клеммы MTS-2.5 предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 2,5мм2.
Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключению нулевых проводников.
- Двойной ряд для установки перемычек
- Фронтальное подключение проводников
Видео по продукции
| Параметр | Значение | |
| Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
| Номинальное напряжение | В | 800 |
| Номинальный ток | А | 24 |
| Длина × Ширина × Высота | мм | 48.5 × 5.2 × 36.5 |
| Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
| Тип монтажа (DIN-рейка) | TH 35x7.5 TH 35x15 | |
| Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 10 |
| Сечение однопроволочного жесткого провода | мм² | 0.25…4 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода | мм² | 0.25…2.5 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.25…2.5 |
| Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
| Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для клемм | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для пружинных клемм и аксессуаров MTS | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Библиотека EPLAN
| Библиотека EPLAN (клеммы на DIN-рейку) | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | 25 шт. |
| Количество в транспортной упаковке | 2250 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
| Размеры групповой упаковки, мм | 117 х 73 х 50 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0,000427 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 5,5 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015848687 |
