Клеммы пружинные MTS-2.5F c держателем предохранителя устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий.
Предохранитель не входит в комплект поставки.
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 250 / 6,3 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 60,5×6×62,2 |
Максимальный ток | А | 24 |
Пиковое напряжение | кВ | 4 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…4 / 0,25…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…2,5 |
Типоразмер предохранителя | мм (А) | 5×20 (6,3) |
Количество в групповой упаковке | 15 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1050 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 123 х 70 х 62 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000534 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 10,9 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848755 |
