Заземляющие пружинные клеммы MTS-2.5PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников сечением 2,5мм2. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | - |
Длина × Ширина × Высота | мм | 48,5 × 5,2 × 36,5 |
Максимальный ток | А | - |
Пиковое напряжение | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…4 / 0,25…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…2,5 |
Количество в групповой упаковке | 20 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1800 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 117 х 73 х 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000427 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 10,8 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848700 |
