Одноуровневые пружинные клеммы MTS-2.5 предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 2,5мм2.
Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
- Двойной ряд для установки перемычек
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 800 / 24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 48,5×5,2×36,5 |
Максимальный ток | А | 24 |
Пиковое напряжение | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…4 / 0,25…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…2,5 |
Количество в групповой упаковке | 25 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 2250 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 117 х 73 х 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000427 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 5,5 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848694 |
