Клеммы пружинная MTS-4F220 c держателем предохранителя устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий. Данная модификация имеет светодиодную индикацию, которая информируют о перегорании предохранителя.
Предохранитель не входит в комплект поставки. Типоразмер совместимых предохранителей: 5×20 мм с номинальным током до 6,3 А.
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTS-4F220 | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Номинальное напряжение | В | 220 |
Номинальный ток | А | 6.3 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 64.3 × 6.2 × 58.4 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 64.3 x 6.2 x 54.9 |
Вес единицы, грамм | 13,8 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722105 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 16 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 249,5 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1120 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 18307 |
