Клеммы пружинная MTS-4KS с ножевым размыкателем применяются в цепях для оперативного и безопасного отключения нагрузки во время отладки или измерений. Не требуется отключение проводников, достаточно поднять рычаг размыкателя.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | MTS-4KS | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Номинальное напряжение | В | 800 |
Номинальный ток | А | 20 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 64.3 x 6.2 x 36.9 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.5…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.5…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.5…4 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 64.3 x 6.2 x 36.9 |
Вес единицы, грамм | 10,4 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722358 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 180,3 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1350 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 17069 |
