Одноуровневые пружинные клеммы MTS-6BL предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 6 мм².
Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 6 |
Номинальное напряжение | В | 800 |
Номинальный ток | А | 41 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 69.5 x 8.2 x 43.5 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.5…10 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.5…6 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.5…6 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Размер единицы, мм | 69.5 x 8.2 x 43.5 |
Вес единицы, грамм | 17,2 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 12 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 231 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1080 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 21600 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722532 |
