Двухуровневые пружинные клеммы MTS-D2.5 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа для экономии места на DIN-рейке. Оба уровня имеют монтажное отверстие для установки перемычек.
- Двойной ряд для установки перемычек
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 500 / 24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67,5×5,2×47,5 |
Максимальный ток | А | 24 |
Пиковое напряжение | кВ | 6 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…4 / 0,25…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…2,5 |
Количество в транспортной упаковке | 1200 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Размеры транспортной упаковки, мм | - |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000315 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,054656 |
Объем транспортной упаковки, м3 | - |
Вес единицы (нетто), грамм | 10,0 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848762 |
