Двухуровневые пружинные клеммы с диодом MTS-D2.5DV применяются в шкафах автоматики для защиты участка цепи от токов обратной полярности, вызванных работой коммутационных устройств. Полярность подключения указана на корпусе клеммы.
Тип встроенного диода: 1N4007
Параметр | MTS-D2.5DV | |
Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
Номинальное напряжение | В | 500 |
Номинальный ток | А | 1 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 67.5 × 5.2 × 47.5 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 6 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…2.5 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…2.5 |
Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 67.9 x 5.2 x 46.2 |
Вес единицы, грамм | 10,52 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722693 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 109 x 61 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 124,75 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1200 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 15812 |
