Материалы
Двухуровневые пружинные клеммы MTS-D4 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа для экономии места на DIN-рейке. Оба уровня имеют монтажное отверстие для установки перемычек.
- Двойной ряд для установки перемычек
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 4 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 500 / 32 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 93,5×6,2×47,5 |
Максимальный ток | А | 32 |
Пиковое напряжение | кВ | 6 |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…6 / 0,25…4 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…4 |
Материалы
Количество в транспортной упаковке | 900 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 117 х 73 х 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000427 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 17,1 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848779 |
