Заземляющие двухуровневые пружинные клеммы MTS-D4PE применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
- Высокая скорость монтажа
- Двойной ряд для установки перемычек
| Параметр | Значение | |
| Расчетное сечение | мм² | 4 |
| Длина × Ширина × Высота | мм | 93.5 × 6.2 × 47.5 |
| Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 6 |
| Тип монтажа (DIN-рейка) | TH 35x7.5 TH 35x15 | |
| Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 12 |
| Сечение однопроволочного жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
| Материал изоляции (PA66) | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
| Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для клемм | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для пружинных клемм и аксессуаров MTS | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Библиотека EPLAN
| Библиотека EPLAN (клеммы на DIN-рейку) | Скачать |
| Размеры единицы, мм | 93.4 x 6.2 x 45.8 |
| Вес единицы, грамм | 21 |
| Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722754 |
| Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
| Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
| Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 234,3 |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 450 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
| Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 11100 |
