Четырехпроводные пружинные клеммы MTS-FO2.5 применяются для разветвления токовых цепей. Данный тип удобен, когда к одной клемме необходимо подключить несколько проводников. В отличие от многоуровневых клемм данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 4 присоединения.
- Двойной ряд для установки перемычек
- Фронтальное подключение проводников
Расчетное сечение | мм2 | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 800/24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 72×5,2×36,5 |
Максимальный ток | А | 24 |
Пиковое напряжение | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм2 | 0,25…4 / 0,25…2,5 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм2 | 0,25…2,5 |
Количество в групповой упаковке | 15 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1200 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 170 х 50 х 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000425 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 8,8 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848786 |
