Одноуровневые винтовые клеммы MTU-16BL – простой и удобный способ подключения устройств в шкафах автоматики. Клеммы MTU-16BL предназначены для проводников сечением 16 мм².
Клеммы синего цвета рекомендуется использовать для подключения нулевых проводников.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция не требует применения торцевой заглушки
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 16 |
Расчетное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 76 |
Длина×Ширина×Высота | мм | 57×12×55 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 9.8 |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Тип винтов | M4 | |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 1.5…25/1.5…16 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 1.5…16 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Размер единицы, мм | 42.5 x 12.2 x 54 |
Вес единицы, грамм | 22,4 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 253 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 700 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 18530 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095723089 |
