Клеммы «Земля» MTU-16PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа).
Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винта, что позволяет использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 16 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 42,5 × 12,2 × 54 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 9.8 |
Длина снятия изоляции | мм | 11 |
Тип винтов | M4 | |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 2.5…16/4…16 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 4…16 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Размер единицы, мм | 42.5 x 12.2 x 54 |
Вес единицы, грамм | 37,2 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 10 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 401 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 300 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 12500 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095723119 |
