Заземляющие клеммы MTU-2.5PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа). Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винта, что позволяет использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | MTU-2.5PE | |||
Расчетное сечение | мм² | 2,5 | ||
Длина×Ширина×Высота | мм | 42,5×5,2×47 | ||
Диапазон сечений | AWG | 20-12 | ||
Максимальный ток | А | 32 | ||
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 | ||
Категория загрязненности | 3 | |||
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |||
Длина снятия изоляции | мм | 8 | ||
Тип винтов | M3 | |||
Крепежный винт | M2.5 | |||
Момент затяжки мин/макс | Нм | 0,6-0,8 | ||
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…2,5 | ||
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…1,5 | ||
Материал изоляции | PA66 | |||
Количество в групповой упаковке | 25 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 2500 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 133 х 55 х 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000366 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 5,8 |
Штрих-код EAN13 | 4610015845822 |
