Клеммы «Земля» MTU-35PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа).
Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке при помощи винтового зажима, что позволяет также использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
- Стальной винтовой механизм с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция
- Высокий момент затяжки
Параметр | MTU-35PE | |
Расчетное сечение | мм² | 35 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 50 × 15,2 × 62 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 9.8 |
Длина снятия изоляции | мм | 15 |
Тип винтов для зажима провода | M6 | |
Тип винтов для зажима на DIN-рейку | М5 | |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 1,5…50/1,5…35 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 1,5…35 |
Момент затяжки провода мин/макс | Нм | 3,2-3,7 |
Момент затяжки зажим на DIN-рейку мин/макс | Нм | 2,5-3 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100℃ |
Размеры единицы, мм | 50 x 15.2 x 62 |
Вес единицы, грамм | 81,8 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095723201 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 8 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 683,1 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 240 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 21000 |
