Клеммы MTU-4KS с ножевым размыкателем применяются в цепях для оперативного и безопасного отключения нагрузки во время отладки или измерений. Не требуется отключение проводников, достаточно поднять рычаг размыкателя. Токоведущая часть клемм закрыта с двух сторон, применение заглушек не требуется.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | MTU-4KS | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/А | 800/16 |
Длина×Высота×Ширина | мм | 51×58,5×6,2 |
Диапазон сечений | AWG | 20-10 |
Максимальный ток | А | 16 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 |
Категория загрязненности | 3 | |
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Тип винтов | M3 | |
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,5…2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Количество в групповой упаковке | 20 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 2000 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 12,7 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848373 |
