Заземляющие клеммы MTU-6PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа). Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винта, что позволяет использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | MTU-6PE | |
Расчетное сечение | мм² | 6 |
Длина×Ширина×Высота | мм | 42,5×8,2×47 |
Диапазон сечений | AWG | 16-8 |
Максимальный ток | А | 57 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 |
Категория загрязненности | 3 | |
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 10 |
Тип винтов | M4 | |
Крепежный винт | M4 | |
Момент затяжки мин/макс | Нм | 1,5-1,8 |
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…10 / 0,2…6 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…6 |
Материал изоляции | PA66 | |
Количество в групповой упаковке | 25 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1750 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 220 x 60 x 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,000660 |
Вес единицы (нетто), грамм | 25,9 |
Штрих-код EAN13 | 4610015845846 |
