Двухуровневые винтовые клеммы MTU-D2.5 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Двухуровневые клеммы экономят до 50 % монтажного пространства на DIN-рейке по сравнению с одноуровневыми клеммами. Верхний уровень имеет канал для установки перемычек.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
* в комплекте на упаковку поставляется торцевая заглушка – 1 шт. (арт. MTU-PD).
Видео по продукции
| Параметр | Значение | |
| Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
| Номинальное напряжение | В | 500 |
| Номинальный ток | А | 24 |
| Длина × Ширина × Высота | мм | 56.4 × 62 × 5.2 |
| Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 6 |
| Тип винтов | M3 | |
| Момент затяжки, мин/макс | Нм | 0.6-0.8 |
| Тип монтажа (DIN-рейка) | TH 35x7.5 TH 35x15 G 32x15 | |
| Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 8 |
| Сечение однопроволочного жесткого провода | мм² | 0.2…4 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода | мм² | 0.2…2.5 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.25…1.5 |
| Материал изоляции | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
| Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для клемм | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для винтовых клемм и аксессуаров MTU | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Библиотека EPLAN
| Библиотека EPLAN (клеммы на DIN-рейку) | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | 20 шт. |
| Количество в транспортной упаковке | 1400 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
| Размеры групповой упаковки, мм | 110 x 62 x 62 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0,000423 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 10,1 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015846928 |
