+7 (495) 727 30 16
MTU-D4L
Клемма винтовая двухуровневая удлиненная, 4 мм²
124.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+10
В корзине
Кратность отгрузки: 10 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 9 620 шт.
Материалы
Двухуровневые винтовые клеммы MTU-D4L применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Двухуровневые клеммы экономят до 50 % монтажного пространства на DIN-рейке по сравнению с одноуровневыми клеммами. Верхний и нижний уровень имеет канал для установки перемычек.
  • Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
  • Высокая электропроводность
  • Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
  • Корпус клемм из негорючего пластика
  • Двойной ряд для установки перемычек
Параметр   MTU-D4L
Расчетное сечение мм² 4
Номинальное напряжение В 500
Номинальный ток А 32
Длина × Ширина × Высота мм 67.2 x 6.2 x 62
Пиковое (импульсное) напряжение кВ 6
Тип винтов   M3
Момент затяжки, мин/макс Нм 0.6-0.8
Тип монтажа (DIN-рейка)   TH (TS) 35x7.5
TH (TS) 35x15
G 32x15
Подключение по стандарту   IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции мм 8
Сечение жесткого провода мм² 0,2…4
Сечение гибкого провода мм² 0,2…4
Сечение гибкого провода с НШВИ мм² 0,2…4
Материал изоляции   PA66
Температура эксплуатации   от -40 до +100 ℃
Материалы
Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC
Скачать
Отказное письмо на аксессуары для клемм Скачать
Размеры единицы, мм 67.2 x 6.2 x 62
Вес единицы, грамм 15
Индивидуальный штрих-код EAN13 4610095723027
Количество в групповой упаковке, шт. 10
Размеры групповой упаковки, мм 124 x 70 x 65
Вес групповой упаковки (брутто), грамм 178,7
Количество в транспортной упаковке, шт. 700
Размеры транспортной упаковки, мм 560 x 380 x 240
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм 13351
В наличии
Нет в наличии
181 упак.
885.60 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
252 упак.
565.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
160 упак.
889.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
610 упак.
2418.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
2 823 упак.
277.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
3 375 шт.
112.80 ₽ с НДС
+15
В корзине
Кратность отгрузки: 15 шт.
