Заземляющие двухуровневые клеммы MTU-D4PE обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа). Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винтового механизма.
- Гильза из стали с антикоррозионным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
Параметр | MTU-D4PE | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 56.4 x 6.2 x 62.3 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Зажимные винты | М3 | |
Крепежный винт | М3 | |
Момент затяжки зажимных винтов, мин/макс | Нм | 0.6-0.8 |
Момент затяжки крепежных зажимов, мин/макс | Нм | 0.6-0.8 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 G 32x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…6 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размеры единицы, мм | 56.4 x 6.2 x 62.3 |
Вес единицы, грамм | 18 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722594 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 15 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 298,7 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 450 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 360 x 270 x 250 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 9500 |
