Четырехпроводные винтовые клеммы MTU-FO2.5 применяются для разветвления токовых цепей. Данный тип удобен, когда к одной клемме необходимо подключить несколько проводников. В отличие от многоуровневых клемм данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 4 присоединения.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
* в комплекте на упаковку поставляется торцевая заглушка – 1 шт. ( арт. MTU-PFO).
Видео по продукции
Параметр | Значение | |
Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
Номинальное напряжение | В | 500 |
Номинальный ток | А | 24 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 63.5 × 47 × 5.2 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип винтов | M2.5 | |
Момент затяжки, мин/макс | Нм | 0.4-0.5 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 G 32x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Сечение жесткого провода | мм² | 0.2…4 |
Сечение гибкого провода | мм² | 0.2…2.5 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.25…1.5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Количество в групповой упаковке | 20 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1800 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 106 x 68 x 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000360 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 10,1 |
Штрих-код EAN13 | 4610015846959 |
