Четырехпроводные винтовые клеммы MTU-FO4 применяются для разветвления токовых цепей. Данный тип удобен, когда к одной клемме необходимо подключить несколько проводников. В отличие от многоуровневых клемм данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 4 присоединения.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
* в комплекте на упаковку поставляется торцевая заглушка – 1 шт. ( арт. MTU-PFO).
Параметр | MTU-FO4 | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/А | 500 / 32 |
Длина×Высота×Ширина | мм | 50,3×47,4×6,2 |
Диапазон сечений | AWG | 20-12 |
Максимальный ток | А | 41 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 8 |
Категория загрязненности | 3 | |
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 8 |
Тип винтов | M3 | |
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…6 / 0,2…4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,25…2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Количество в групповой упаковке | 15 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 1350 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | 106 x 68 x 50 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,000360 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 12,1 |
Штрих-код EAN13 | 4610015846966 |
