Трехпроводные винтовые клеммы MTU-TO2.5 применяются для разветвления токовых цепей. Данный тип удобен, когда к одной клемме необходимо подключить несколько проводников. В отличие от многоуровневых данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 3 присоединения.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
| Параметр | Значение | |
| Расчетное сечение | мм² | 2.5 |
| Номинальное напряжение | В | 500 |
| Номинальный ток | А | 24 |
| Длина × Ширина × Высота | мм | 50.5 x 5.2 x 47 |
| Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 6 |
| Тип винтов | М2.5 | |
| Момент затяжки, мин/макс | Нм | 0.4-0.5 |
| Тип монтажа (DIN-рейка) | TH 35x7.5 TH 35x15 G 32x15 | |
| Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
| Длина снятия изоляции | мм | 8 |
| Сечение однопроволочного жесткого провода | мм² | 0.2…4 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода | мм² | 0.2…2.5 |
| Сечение многопроволочного гибкого провода с НШВИ | мм² | 0.2…2.5 |
| Материал изоляции | PA66 | |
| Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
| Сертификат соответствия на клеммы на DIN-рейку MEYERTEC | Скачать |
| Отказное письмо на аксессуары для клемм | Скачать |
| Запись в едином реестре сертификатов соответствия | Посмотреть |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для винтовых клемм и аксессуаров MTU | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Библиотека EPLAN
| Библиотека EPLAN (клеммы на DIN-рейку) | Скачать |
| Размеры единицы, мм | 50.5 x 5.2 x 47 |
| Вес единицы, грамм | 12,4 |
| Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722327 |
| Количество в групповой упаковке, шт. | 25 |
| Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
| Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 334,3 |
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 2250 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
| Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 30929 |
