Трехуровневые винтовые клеммы MTU-TR2.5 применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Клеммы применяются для подключения трехпроводных датчиков и других исполнительных механизмов. Сигнал заводится на верхний уровень, питание разводится по нижним уровням при помощи перемычек.
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Параметр | MTU-TR2.5 | |
Расчетное сечение | мм² | 2,5 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/А | 250 / 24 |
Длина×Высота×Ширина | мм | 85×49×6 |
Диапазон сечений | AWG | 20-12 |
Максимальный ток | А | 24 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 4 |
Категория загрязненности | 3 | |
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 7 |
Тип винтов | M2.5 | |
Одножильное / многожильное подключение | мм² | 0,5...4/1,5...4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,5...2,5 |
Материал изоляции | PA66 | |
Чертежи и 3D модели
Руководство по эксплуатации для винтовых клемм и аксессуаров MTU | Скачать |
Количество в транспортной упаковке | 900 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 15,5 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848335 |
