Мини-выключатели серии MTZ4-MS в пластиковом корпусе оптимальны для применения в электромеханических установках с ограниченным монтажным пространством. Это компактные, универсальные и экономичные решения для устройств, где важны малые габариты и надежность, но не предъявляются повышенные требования к степени защиты (полупромышленная и бытовая техника, медицинское и лабораторное оборудование, робототехника и мехатроника, механические станки и конвейерные ленты).
- Высокий коммутационный ресурс (20 млн. циклов)
- Высокая частота срабатывания (240 п/мин)
- Компактный размер
- Перекидной контакт, 1 NO/NC
- Коммутируемый ток до 15А
- Винты для монтажа входят в комплект поставки
Параметр | Значение |
Скорость срабатывания | 0,01 – 1 м/сек |
Частота срабатывания: - механическая - электрическая | 240 п/мин 20 п/мин |
Контактная группа (тип) | перекидной, 1 NO/NC |
Сопротивление контактов, не менее | 15мОм |
Диэлектрическая прочность (при постоянном напряжении) в течение минуты, не менее | 1000 В (контакт-контакт) 2500 В (контакт-корпус) |
Износоустойчивость: - механическая, не более - электрическая, более | 20 млн циклов 500 тыс. циклов |
Вибростойкость | 10…55 Гц, амплитуда |
Ударопрочность | 30g, в течении 18 мс |
Ток термической стойкости (Ith) | 15 А |
Степень защиты: - корпус - клеммы | IP40 IP00 |
Материал корпуса | пластик (бакелит) |
Масса | 25…60 г |
Рабочая температура | -25…+80°C |
Электрические характеристики
Un | Резистивно-емкостная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||
R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125 VAC | 15A | 3A | 1,5A | 15A | 5A | 2,5A | ||
250 VAC | 15А | 2,5А | 1,25А | 15А | 3А | 1,5А | ||
500 VAC | 3А | 1,5А | 0,75А | 2,5А | 1,5А | 0,75А | ||
8 VDC | 15A | 3A | 1,5A | 15А | 5A | 2,5A | ||
15 VDC | 15А | 3A | 1,5A | 10А | 5A | 2,5A | ||
30 VDC | 6А | 3A | 1,5A | 5А | 5A | 2,5A | ||
125 VDC | 0,4А | 0,4А | 0,4А | 0,05A | 0,05A | 0,05A | ||
250 VDC | 0,2А | 0,2А | 0,2А | 0,03A | 0,03A | 0,03A |
