+7 (495) 727 30 16
MTZ4-MS1701
Мини-выключатель концевой, IP40, рычаг нажимной
311.10 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 364 шт.
Материалы
Мини-выключатели серии MTZ4-MS в пластиковом корпусе оптимальны для применения в электромеханических установках с ограниченным монтажным пространством. Это компактные, универсальные и экономичные решения для устройств, где важны малые габариты и надежность, но не предъявляются повышенные требования к степени защиты (полупромышленная и бытовая техника, медицинское и лабораторное оборудование, робототехника и мехатроника, механические станки и конвейерные ленты).
  • Высокий коммутационный ресурс (20 млн. циклов)
  • Высокая частота срабатывания (240 п/мин)
  • Компактный размер
  • Перекидной контакт, 1 NO/NC
  • Коммутируемый ток до 15А
  • Винты для монтажа входят в комплект поставки
Параметр Значение
Скорость срабатывания 0,01 – 1 м/сек
Частота срабатывания:
- механическая
- электрическая
240 п/мин
20 п/мин
Контактная группа (тип) перекидной, 1 NO/NC
Сопротивление контактов, не менее 15мОм
Диэлектрическая прочность (при постоянном напряжении) в течение минуты, не менее
1000 В (контакт-контакт)
2500 В (контакт-корпус)
Износоустойчивость:
- механическая, не более
- электрическая, более
20 млн циклов
500 тыс. циклов
Вибростойкость
10…55 Гц, амплитуда 1,5 мм
Ударопрочность 30g, в течении 18 мс
Ток термической стойкости (Ith) 15 А
Степень защиты:
- корпус
- клеммы
IP40
IP00
Материал корпуса пластик (бакелит)
Масса 25…60 г
Рабочая температура -25…+80°C
Электрические характеристики
Un Резистивно-емкостная нагрузка Индуктивная нагрузка
R (резистор) RC (сигнальная лампа) L (катушка) RL (ЭД)
NC NO NC NO NC NO NC NO
125 VAC 15A 3A 1,5A 15A 5A 2,5A
250 VAC 15А 2,5А 1,25А 15А 1,5А
500 VAC 1,5А 0,75А 2,5А 1,5А 0,75А
8 VDC 15A 3A 1,5A 15А 5A 2,5A
15 VDC 15А 3A 1,5A 10А 5A 2,5A
30 VDC 3A 1,5A 5A 2,5A
125 VDC 0,4А 0,4А 0,4А 0,05A 0,05A 0,05A
250 VDC 0,2А 0,2А 0,2А 0,03A 0,03A 0,03A
Схема подключения
Монтаж в вырез
Боковой монтаж
Материалы
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для концевых выключателей MTZ4-MS Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MTZ4-MS1701 Скачать
Габаритный чертеж MTZ4-MS1701 Скачать
