+7 (495) 727 30 16
NS-303.DU
Реле промежуточное 3-конт., 24VDC, ток 10 А
834.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+10
В корзине
Кратность отгрузки: 10 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 600 шт.
Материалы
Силовые реле серии NS предназначены для коммутации как силовых цепей, так и цепей управления. Монтаж реле на DIN-рейку осуществляется с помощью колодок с 11-контактным круглым разъемом, который гарантирует высокую надежность электрического контакта и прочную фиксацию реле в колодке. Специальная направляющая в центре круглого разъема реле обеспечивает его безошибочную ориентацию при установке в монтажную колодку.
Портрет изделия
  • Ручной дублер, светодиодный индикатор
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки PYF-03NS
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Характеристика Значение
Время включения при Uном
не более 25 мс
Время выключения при Uном
не более 15 мс
Диапазон рабочих температур -25…+55 °С
Относительная влажность 20…85% RH
Удароустойчивость 10 g (длительность ударов 11 мс)
Виброустойчивость 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин)
Габаритные размеры 35х35х64 мм
Масса не более 72 г
Электрические характеристики КОНТАКТОВ Значение
Номинальный ток 10 А при 28 В
Минимальная коммутируемая нагрузка 1000 мВт (10 В/10 мА)
Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал
Серебряный сплав AgSnO2
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл/мин)
не менее 107
Электрическая прочность изоляции между группами контактов Не менее 1000 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Электрические характеристики КАТУШКИ Значение
Номинальное напряжение питания Uном
24 В
Напряжение включения (при 23°С)
не менее 0,8Uном
Напряжение выключения (при 23°С)
не более 0,1Uном
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В
1,10Uном (при 23°С)
Потребляемая мощность обмотки 1,8 Вт
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами Не менее 2500 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Схема подключения промежуточных реле MEYERTEC серии NS
Габаритные размеры промежуточного реле MEYERTEC серии NS
Материалы
Декларация о соответствии Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации Скачать
