+7 (495) 727 30 16
PCR-T1-5A
Модульное реле контроля фаз, 1хSPDT, 5A, 220...459V
3294.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 20 шт.
Доступно для заказа: 15.12.2026 : 600 шт.
Материалы
Модульное реле контроля фаз MEYERTEC PCR предназначено для надёжного контроля параметров трёхфазной сети до 1000 В.
Устройство отслеживает обрыв, перекос и чередование фаз, наличие нейтрали, а также уровни перенапряжения и провала напряжения с заданной выдержкой времени срабатывания. При выявлении отклонений реле автоматически отключает нагрузку, предотвращая повреждение оборудования.
Применяется для защиты трехфазных электродвигателей и другого промышленного электрооборудования, снижает риски аварий и сокращает расходы на ремонт.
  • Универсальное подключение - одна модель реле подходит для 3- и 4-проводных сетей, упрощая подбор и монтаж.
  • Отдельная индикация аварий -  каждый тип аварии отображается отдельным светодиодом с переменным свечением — для быстрой диагностики.
  • Выдержка времени срабатывания - защищает от кратковременных помех и ложных срабатываний за счёт заданной задержки.
  • Контроль обрыва нейтрали - обеспечивает дополнительную защиту при обрыве нулевого проводника.
  • Компактный корпус - экономит место в шкафу управления — удобно для модернизации и нового монтажа.
Габаритный размер
Схема применения
Схема подключения реле модификации PCR-T1-5A:
1) ЗФ3П – 3 фазы, 3 провода (3-проводная схема подключения), без контроля нейтрали (L1, L2, L3)
2) 3Ф4П – 3 фазы, 4 провода (4-проводная схема подключения), с контролем нейтрали (L1, L2, L3, N)
  PCR-T1-5A
Количество (тип) контактных групп реле 1 (SPDT)
Нагрузочная способность выходных контактов реле 5 А / ~240 В
Номинальные значения линейных напряжений трехфазной сети (Uн)* 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 459 В
Диапазон фазных напряжений 127...254 В
Частота питающей сети 47...63 Гц
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
* Значение задается с помощью элемента управления на передней панели реле
Защита
Диапазон установки порога включения защиты по перенапряжению (U>)* 5...20 % Uн
Диапазон установки порога включения защиты по пониженному напряжению (U<)* 5...20 % Uн
Пороговое значение срабатывания защиты по перекосу фаз 10 %
Гистерезис 10 В
Время включения после подачи питания, не более 3 с
Время задержки включения защиты (Tвкл) по перенапряжению* 0,5...10 с
Время задержки включения защиты (Tвкл) по пониженному напряжению* 0,5...10 с
Время задержки включения защиты (Tвкл) по перекосу фаз* 0,5...10 с
Время задержки включения защиты (Tвкл) при обрыве фазы или нейтрали и неверной последовательности подключения фаз, не более 0,5 с
Время задержки выключения защиты (Твыкл), не более 3 с
Погрешность установки пороговых значений, не более ±10 % от диапазона установки
Ошибка повторяемости, не более 2 %
Безопасность и ЭМС
Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7 III
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 2
Электрическая прочность изоляции между цепями питания и контактами реле 2000 В
Рабочий диапазон температур окружающей среды –20...+55 °С
Атмосферное давление 84...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) не более 80 %
Срок эксплуатации 10 лет
Срок гарантийного обслуживания 2 года
Механический ресурс, не менее 1×107 циклов
Электрический ресурс, не менее 1×105 циклов
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам групп контактов SPDT
2,0 мм2 / 14 AWG
Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам L1, L2, L3, N, Y1, Y2
2,5 мм2
Способ монтажа DIN-рейка, 35 мм
Масса, не более 75 г
Материалы
Сертификат соответствия на реле контроля фаз Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации реле контроля фаз Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж PCR-T1-5A Скачать
3D модель PCR-T1-5A Скачать
Цена: ₽
