+7 (495) 727 30 16
PYF-02MN
Колодка для промежуточного реле серии MN
354.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 6 580 шт.
Материалы
Монтажные колодки MEYERTEC PYF-02MN предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле MEYERTEC серии MN.
Аксессуары: в комплект поставки входит пластиковый удерживающий зажим BS-02MN/25 для фиксации реле высотой 25 мм. Если помимо удерживающего зажима Вам необходим модуль индикации, Вы можете приобрести модуль PYF-02MN/LM220VAC или модуль PYF-02MN/LM24VDC для реле с катушкой 220VAC и 12/24VDC соответственно.
Характеристика Значение
Номинальный ток 10 А
Номинальное напряжение 300 VAC
Электрическая прочность изоляции между контактами 2500 VAC
Сечение подключаемого проводника 0,5…2,5 мм2
Тип зажимов винтовые
Температура эксплуатации -40…+60°С
Ширина колодки 15,8 мм
Масса 45,2 г
Аксессуары Пластиковый удерживающий зажим
Схема подключения для промежуточных реле в колодку PYF-02MN
Габаритные размеры колодки для промежуточного реле MEYERTEC серии MN
Материалы
Декларация о соответствии Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации Скачать
