Одноуровневые пружинные клеммы MTS-6 предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением 6 мм².
Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
- Двойной ряд для установки перемычек
Параметр | Значение | |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/A | 800 / 41 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 69,5 × 8,2 × 43,5 |
Пиковое (импульсное) напряжение изоляции | кВ | 8 |
Длина снятия изоляции | мм | 12 |
Одножильное / Многожильное подключение | мм² | 0,5…10 / 0,5…6 |
Многожильное подключение с НШВИ | мм² | 0,5…6 |
Материал изоляции | PA66 | |
Размер единицы, мм | 69.5 x 8.2 x 43.5 |
Вес единицы, грамм | 17,2 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 12 |
Размеры групповой упаковки, мм | 120 x 73 x 50 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 231 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 1080 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 21600 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095722440 |
